Backofen Neff E18M43N0/04 --- 1 Feld geht nicht Suche nach Backofen Neff |
BID = 1075998
Sneaky Gerade angekommen
Original liegt bei 120 - 150€,da fehlt nicht viel zum ganzen Feld.
Habe nun noch was alternatives gefunden für 35€,das wäre ok für eine Reparatur.
Lässt sich die Abdeckung vom Kochfeld von unten öffnen oder muss man das ganze Feld rausnehmen? |
BID = 1075999
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13589 Wohnort: Schwegenheim
Deine Angaben:
Du stehst an dem Feld, schaue nach, wo die Schrauben sind. Du schaffst das....
BID = 1076004
silencer300 Moderator
Beiträge: 10191 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Irgendwie scheint der Fehler aber nicht am Heizelement zu liegen.
Das ist entweder durchgebrannt, oder funktioniert.
Falls Du sicher bist, kannst Du es ja tauschen.
Bei diesem Feld dürften die Heizelemente von unten zugänglich sein.
Trotzdem Feld ausbauen und auf das Glas legen.
Merke Dir gut die Zahlen an den (2) Halteklammern, sonst stimmt die Geometrie (Kochzone außer Mitte) nicht mehr.
Edit: Zum Kreuztest, logischerweise VR gegen HL (Einkreiskochzonen).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 1 Jan 2021 22:52 ]
BID = 1076010
Moin, leider bin ich da kein Experte, es funktioniert nicht auch nicht am anderen Regler. Was bleibt sonst noch übrig außer das Heizelement?
Wegen dem Feld ausbauen, fällt mir das ganze auf den Kopf wenn ich öffne? Würde es wenn möglich drin lassen, ist mit Silikon am Granit befestigt.
BID = 1076013
Kreuztauschen geht hier nur die vorderen zwei oder die hinteren beiden. Am Stecker sind so nasen die nur das möglich machen.
Wegen dem Heizelement, kann man da zur günstigen Variante greifen oder nur das teure original?
10.58113.032 / 230V/1800W/d:180mm 00647881
BID = 1076031
Deckel abnehmen, da fällt nichts heraus, solange die Halteklammern noch dran sind.
Grundsätzlich kannst Du die günstigeren ALternativartikel verwenden, jedoch ist es möglich, dass die Kontaktbelegung abweicht und ggf. die Aderlängen nicht ausreichen.
BID = 1076108
Hi, weiß man bei welchem Hersteller das so ist das die Kabel zu kurz sind oder ist das bei allen, bosch Siemens neff?
Bringt ja dann nichts wenn es nicht passt.
BID = 1076121
Sicherheit, dass es passt hast Du beim Originalteil.
Alternativartikel sind i.d.R. passend, aber nicht unbedingt mit 100%-iger Sicherheit.
Bei der Anzahl Hersteller, Ausführungen und Änderungen ist es eher schwierig festzustellen, welches Teil genau passt.
Der EGO 10.58113.032 (aus einem der letzten Posts) scheint aber genau zu passen.
BID = 1076140
Moin, hätte nun noch ein Angebot für ein ganzes Kochfeld, genau mein Modell. Hat ein Sprung im Glas und lag seit paar Jahren im Keller. Platten funktionieren alle noch. Da wüsste ich das es passt.
BID = 1076152
Das Neff M18R44N0 gibt es als /01 oder /02 war da ein großer Unterschied von den Teilen?
BID = 1076189
Nein, das /02 wurde 2013 ohne Änderungen vom /01 (2009) übernommen.
BID = 1076212
Ok danke für die Info.
Liste 1 NEFF |
